Originally posted by flyer@12 settembre 2005, 16:14 Ciao, le leggi di ohm le conosco anche io, pero' ....
Qual'e la temperatura di lavoro del filo in gradi centigradi ?
Questa temperatura deve essere diversa nei due tipi di fili ?
Nel caso di acciaio armonico o di filo NiCr quale e' il range di tensione e le conseguenti correnti che scorrono in modo da dimensionare correttamente la parte alimentazione ?
Cosi' a naso sul filo scorre una discreta corrente ... quindi un potenziometro non credo vada bene perche' quelli in commercio dissipano solo pochi watt.... poi dovrebbe essere un potenziometro a filo...
La domanda l'hai capita solo che io mi aspettavo come risposta due set di parametri e cioe'
a] Se usi il filo NiCr il range di tensione e' da V1 a V2 e l'alimentatore deve fornire una corrente da I1 a I2
b] Se usi il filo di acciaio armonico il range di tensione e' da V3 a V4 e l'alimentatore deve fornire una corrente da I3 a I4
Mi servivano dei dati concreti da parte di chi utilizza gia' questi sistemi.
:-) Fabio |
Scusami non volevo essere banale.
Io volevo soltanto dire che non puoi dimensionare perfettamente l'alimentatore in base al tipo di filo e alla sua lunghezza.
Se ti servi di un potensiometro di quello che regola le lampade (del soggiorno per intenderci), puoi regolare la temperatura del filo fino a quando taglia (facendo dei fili).
A quel punto non sai quant'è la temperatura del filo ma poco importa perchè empiricamente l'hai trovata.
