Originalmente inviato da Gicas Ultima cosa che ho dimenticato...
quando do gas...prima di alzarsi si abbatte su un lato.
Prima non lo faceva. Questo non lo fa alzare.
A cosa può essere dovuta quest'ultima cosa?
Grazie mille! |
Ciao, controlla anche di aver rimontato esattamente come prima il servo (sotto la corona principale) che muove il filo d'acciaio che, scorrendo dentro l'albero del rotore inclina le pale e da passo. Se hai un misuratore di passo controlla con quello (con il motore staccato ovviamente)
ti consiglio anche di leggere la discussione eagle 3d tecnica e settaggi in questo stesso forum
'a esposizione
