Originally posted by BaroneRosso@12 settembre 2005, 15:16 diodo 1N4007 o equivalente, resistenza da 4,7ohm 1 watt, il diodo e' nero con una striscia bianca da un lato, devi collegare il lato nero al negativo, il bianco alla resistenza e la resistenza al positivo, tutto cio' per ogni singola cella.
Se il pacco e' quasi scarico di solito nel giro di una nottata le celle sono pronte. |
se ho capito bene il sistema scarica ogni singola cella portandole tutte alla stessa tensione, giusto?
lorenzo
