Originalmente inviato da Matty001 hai i giusti mezzi e gli strument per vedere cosa nn va . basta che monti la centralina del lama v4 e usi ovviamente la radio esky . Se l'eli non ha particolari upgrade in piu allora dovrebbe volare bene con la centralina del lama v4 . Se vola è un fattore di centralina danneggiata. Se non vola pinde dal motore o dal gain . Il gain non fa altro che diminuire la potenza dei motori . Comunque su gli esky si riesce a registrare la centralina, sul walkera è un po un casino!!!
se hai rovinato la centralina hai 2 possibilità :
1) mandi la centralina a Ivan2280 e lui te la ripara con 10 euro compresa spedizione ;
2) ti compri una centralina nuova esky ed a quel punto puoi usare la stessa radio su entrambi i modelli...
Comunque prova ad invertire i servi, se il servo che attualmente non funziona cambiandolo di canale poi va bene, allora si tratta della centralina . Al tuo posto io prenderei quella esky... se poi un giorno decidi di prendere una radio superiore potrai anche usarla su questi modelli, come ho fatto io, che uso la MX12 sul 5#8 , sul CP1 e sul Belt Cp
Io come radio del T-Rex ho una futaba 7c, non penso si possa montare... o mi sbaglio ?
Per il walkerino va più che bene questa per me.
Comunque il problema radio e servi l'ho risolto.
Riaperta, rimontato tutto in mode2 e rifatto tutte le saldature per sicurezza perchè mi facevano piangere a vederle.
Il servo non andava proprio perchè nel chiudere la radio si era dissaldato il filo rosso del potenziometro.
Adesso resta il problema che l'Eli ha problemi sull'ingranaggio inferiore, quello che fa girare le pale superiori.
Il motore sembra non avere problemi, ma l'ingranaggio del motore e quello dell'albero non si toccano bene tra di loro, quindi slitta.
L'altra sera non me ne ero accorto.
Avete qualche consiglio per sistemarlo ?
Intanto smonto tutto l'eli
