Vecchio 18 ottobre 08, 14:35   #1 (permalink)  Top
phasol
L'avatar di phasol
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: bologna
funziona la mm2001 di danilexan ver.I ma non alla max corrente
Allora finalmente oggi sono riuscito a far girare tutti e 4 i motori insieme con la scheda mm2001 modificata da Danielxan (un grande ringraziamento per il lavoro svolto e condiviso) con bdx. Allora i miei motori sono i mae 4 fasi da 2.1 A/fase e 1.1ohm/fase, ho deciso di usare la linea sui 3.3V dell'atx cosi da limitare le resistenze che ho calcolato con la formula R=(Vali-Vmot)/Imot (non metto 2*Imot in quanto ho una resistenza per ogni fase giusto?);le resistenze messe sono quindi da 0.68ohm. Oggi facendo un pò di prove mi sono accorto che sulla 3.3 ho sempre 0.6A circa sia facendo girare un solo motore sia facendoli girare tutti e quattro. Secondo voi quale può essere il problema?Nell'atx ho messo la solita lampadina da 21W 12v sulla 5V dall'ali ma forse non basta?Può essere un problema della scheda?Che misure potrei fare per verificare il tutto?
Grazie per l'aiuto
phasol non è collegato   Rispondi citando
