Ciao ouendano85
Eri tu quello del PM in Youtube?
Il Motor mount Novak non va bene per altri motori a meno che non si esegua una modifica.
Su Rc Monster puoi trovare il Motor.M. che uso io... meno funzionale del Novak ma molto meno costoso (35 Euro)... unico problema non ti forniscono il porta batterie... che ti devi fare in casa
Altro problema, gli ingombri del Motor.M. permettono di inserire un solo vano batterie.... che devono essere almeno da 4000 Mah a 25C di scarica se non vuoi fulminarle alla prima scarica.
Il Kit Velineon è il miglior compromesso spesa prestazioni....
Necessita di Lipo 3s (3 celle in serie da 3,7V nominali).
il Novak è più performante ma più costoso sia come "hardware" che come "alimentazione"
Per muoverlo, infatti, ti serve un pacco lipo da 4s... quindi un pacco a 4 celle da 3,7V nominali in serie o due pacchi 2s in serie.
Come dicono bene L'Ura ed il Refu... servono almeno due "Treni" di batterie per poterci girare... tieni conto che con un pacco non giri più di 20/30 minuti e ti servono circa 1 ora e mezza per la carica.
Ciao!
