Originalmente inviato da Matteo76 Grazie Squalo, il fatto di rimettere la radio in Mode1 era una prova stupida che volevo fare, perchè non mi capacitavo del fatto che invertendo la posizione di due spine, potessi creare un problema simile.
Questo pomeriggio ho un po' di tempo a casa, quindi rifaccio le saldature per bene ai potenziometri e rimonto in mode 2, se il servo non da ancora segni di vita, provo a spostarlo come canale alla ricevente, per capire se è il servo morto o un problema di radio/ricevente.
Poi mi dedico allo smontaggio completo, così vedo bene cosa è successo a quel motore.
Purtroppo si tratta di un Ely usato, ma sembrava nuovo a vederlo così.
Quando l'ho acceso il primo giorno in mode1 volava dignitosamente, l'ho usato 5 minuti, neanche una scarica completa, perchè facevo un po' fatica con i comandi in mode1.
Poi ho aperto la radio per metterla in mode2 e quando ho riacceso per vedere se funzionava tutto nel modo giusto, l'ely non aveva più potenza per alzarsi e la coda girava per i fatti suoi.
Questo mi fa pensare proprio che uno dei due motori non stia girando alla stessa velocità dell'altro e si crea questo effetto. |
hai i giusti mezzi e gli strument per vedere cosa nn va . basta che monti la centralina del lama v4 e usi ovviamente la radio esky . Se l'eli non ha particolari upgrade in piu allora dovrebbe volare bene con la centralina del lama v4 . Se vola è un fattore di centralina danneggiata. Se non vola pinde dal motore o dal gain . Il gain non fa altro che diminuire la potenza dei motori . Comunque su gli esky si riesce a registrare la centralina, sul walkera è un po un casino!!!
se hai rovinato la centralina hai 2 possibilità :
1) mandi la centralina a Ivan2280 e lui te la ripara con 10 euro compresa spedizione ;
2) ti compri una centralina nuova esky ed a quel punto puoi usare la stessa radio su entrambi i modelli...
Comunque prova ad invertire i servi, se il servo che attualmente non funziona cambiandolo di canale poi va bene, allora si tratta della centralina . Al tuo posto io prenderei quella esky... se poi un giorno decidi di prendere una radio superiore potrai anche usarla su questi modelli, come ho fatto io, che uso la MX12 sul 5#8 , sul CP1 e sul Belt Cp
