Originalmente inviato da alexpel69 Non fermarti alla copertina però!
A pagina 5 e 6 è spiegato come fare.
Alex |
Chiedo scusa per la mia ignoranza ma dov'è che sarebbe spiegato?!? a pagina 5 e 6 io non ho trovato la soluzione al mio problema!!
Se guardi le due foto che ho messo in alto vedi che nel lato basso del motore ovvero dove c'è lo sfogo per il carter c'è una sorta di "pompa", il mio problema è proprio questa "pompa" ovvero cos'è??non è una pompa miscela perchè da un lato è collegata a una presa collegata al carter e dall'altra è libera, sarà una pompa ad aria?!?tipo yamada?!?...e funziona senza valvola di non ritorno?!
Il mio dubbio è tutto qui, nel manuale non ho trovato indicazioni su tale componenete in quanto gli altri bicilindrici non ne sono dotati ( e lo so per certo avendo un 182 e un 90!!)!!
Sai dirmi altro!?!?
grazie mille!!
