Confermo anche io che dopo la modifica allo spillo del minimo (che da quanto ho letto influisca sulla carburazione fino a quasi 3/4 di apertura del gas), ilmotore sembra un altro..
Nessun problema si ingolfamento e prende benissimo i giri. Temperature di esercizio piu' basse, e le regolazioni sullo spillo sono molto piu' progressive, perche' essendo lo spillo piu' sottile nella parte finale, girando la vite, la variazione di miscela aria e benzina varia piu' dolcemente.
Ottimo!
Aggiungo pero' che il motore in questione ,il mio intendo, era stato smontato complentamente , e ripulito dalle incrostazioni che eraso parecchie (uso di miscela con olio tutto ricino), e quindi puo' essere che le migliori prestazioni siano dovute anche al motore "quasi nuovo"..
La prova dopo il lavoro e' stata fatta cmq con miscela 85 metanolo ,15 ricino e 5 olio sintetico,anche se la miscela ottimale sarebbe con almeno una piccola percentuale di nitro e olio ricino in perc minore
Ultima modifica di roby66 : 18 ottobre 08 alle ore 10:42 |
