Originalmente inviato da Matteo76 Già e così avevo fatto, ma la coda era come impazzita, non riuscivo più a regolarla anche agendo sul gyro e comunque non aveva abbastanza motore.
Oggi con più calma ho rimesso tutto come da punto di partenza, ma non è cambiato niente, ho di nuovo la radio in mode1, ma i motori girano troppo lentamente.
Prima di intervenire nella radio funzionava tutto perfettamente, avevo fatto un paio di minuti di volo senza problemi.
Appena ho tentato di mettere la radio in mode2 è successo il casino ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) |
Scusa ma che ci azzecca centralina e motori con il mode??? per bambiare il mode devi solo aprire la radio e cambiare le spinette, ma quelle della radio nn della centralina ... Capito? se ho caPito bene l'eLi ti va in hovering fisso vero? se è cosi controlla i motori e mettili come è indicato nella foto!! Che di "PEPPINS" ok?? (PEPPENS1)
hai detto che hai messo mani al gyro? dunque alla ricevente... immagino al gain e al proprotional? bhe questo penso sarà un piccolo problema, ricalibrare l'li nn sraà una vera passeggiata .
Comunque prima risistema i motori occhio a non sbagliare l'attacco dei motori che se li metti tutti e due inevriti.... bruci la centralina..... OK??
A T T E N Z I O N E ...... PER TUTTI.... NEL CASO BRUCIATE LA CENTRALINA, RIVOLGETEVI ALL'UTENTE DEL FORUM IVAN2280, LI MANDATE LA CENTRALINA E SOLI 10 EURO E LUI VE LA RIMANDA RIPARATA A DOVE!!
E' UNA PERSONA FIDATA!!!!
X PEPPENS 1 :
PS! PEPPINS IO TI CHIAMO COSI...... SUONA MEGLIO
