Originalmente inviato da Matteo76 Per centralina intendi la ricevente o parli della radio ?
Perchè nella ricevente non ho modificato la posizione a nessuno spinotto quando ho modificato da mode 1 a mode2 (dovevo farlo ?)
Nella radio avevo invertito solo i due spinotti del gas e del passo che ho poi rimesso al suo posto per tornare su mode 1. |
Per modificare il mode devi intervenire solo sulla radio.
Riguardo alla centralina intendo la ricevente, Tu prima avevi chiesto come effettuare il collegamento dei motori alla ricevente.
