Originalmente inviato da il_Zott ciao
per tutti i modelli che ho fatto ho sempre usato questo sistema, mai uno sbaglio
sul mio modello il cg è capitato a 36mm circa, ma dipende tutto da corde, freccia ecc...
ti ho messo in allegato il file del cg del mio 1076
ciao |
Dovrei esserci. Ho una corda alare di 16cm per una AA di 78, la freccia è quella da disegno che ho trovato con internet (credo tramite i tuoi post) ed alla fine mi dà un CG a 3 cm dal bordo di entrata.
Se passa il collaudo lo rifinisco e faccio le foto. Per ora è tutto nero, davvero cattivo!!
Intanto Grazie!
