Vecchio 18 ottobre 08, 00:46   #6 (permalink)  Top
PATO65
Data registr.: 08-06-2005
Residenza: Genova
ok ragazzi, dopo un pò di prove ci sono riuscito e volevo fornire i risultati a tutti in modo che se incappate nello stesso problema......
Ho provato la CNC con il computer portatile dell'ufficio e appena collegato e messo l'interruttore su PC ha funzionato subito (respiro di sollievo perchè significava che la MM2001 funzionava correttamente).
Ho rimesso per sicurezza il PC dedicato e il filo caldo non funzionava gestito dallo stesso. Mi è venuto il dubbio avesse problemi alla porta parallela.
Ho quindi provato oa fare la modifica suggerita per la MM2001, cioè la resistenza da 100 ohm, ricollegato il tutto e......meraviglia, funziona tutto.
A questo punto la prova del 9.......ricollegato il portatile e il filo caldo non funziona più.
Da questo ne deduco che non tutte le porte parallele hanno lo stesso comportamento (soprattutto sul piedino 11 che è di tipo particolare) per cui non è detto che la modifica debba essere fatte su tutte le schede.
Spero di essere stato di aiuto a qualcuno.
PATO65 non è collegato   Rispondi citando
