Vecchio 18 ottobre 08, 00:05   #8 (permalink)  Top
Gicas
Data registr.: 17-10-2008
Residenza: Napoli
Si si ho rimonatato tutto come prima...
ho risolto per il problema che mi girava in tondo...
accendevo la radio dopo aver messo la batteria dell'eli e il giroscopio non vedendo il segnale lampeggiava e il servo di coda restava fisso a sinistra.
Resta, però, il problema del rotore principale. La corona gira in senso contrario, come se il senso del motore fosse invertito.
Gira solo l'elica di coda, mentre la principale resta ferma. Dovrebbe girare in senso contrario il motore e la corona per far funzionare tutto correttamente.
Potrebbe essere che ho invertito qualcosa nel montare la corona?
Cosa posso controllare?
Originalmente inviato da raffamarcod Visualizza messaggio
hai rimontato tutto esattamente come era prima? se hai il servo rotto sfido io che ti gira ,non compensa ,fai come ti ho detto prova il servo su un altro canale e vedi se funziona se nò è probabile sia andato il giro anche se ne dubito ripeto non è facile capire non avendo l'eli davanti quindi mi affido alle tue spiegazioni magari è una cazzatta e cerchiamo altrove capisci?
Gicas non è collegato   Rispondi citando
