Vecchio 17 ottobre 08, 23:45   #6 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao scusa abbi pazienza anche tu hai ragione ho confuso con i procopter 3d ,non hai cinghia ma trasmissione a cardano quindi il problema alla coda non sussiste,il discorso che ti giri ,può essere dovuto al fatto che è saltato tutto il settaggio meccanico della coda ,controlla il giro che non si sia spostato il reverse ,non ricordo se quello di serie lo ha hai per caso cambiato palini di coda? verifica che il verso sia quello giusto se puoi posta delle foto
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
