Ciao, le leggi di ohm le conosco anche io, pero' ....
Originally posted by mr_ade+12 settembre 2005, 15:10--><div class='quotetop'>QUOTE(mr_ade @ 12 settembre 2005, 15:10)</div><div class='quotemain'>L'unico paramentro di cui devi tener conto è la temperatura che vuoi ottenere.
[/b] |
Qual'e la temperatura di lavoro del filo in gradi centigradi ?
Questa temperatura deve essere diversa nei due tipi di fili ?
Originally posted by mr_ade@12 settembre 2005, 15:10 Per ottenere tale temperatura devi tenere conto della resistività del filo, della sua lunghezza e della tensione che dovrai applicare. |
Nel caso di acciaio armonico o di filo NiCr quale e' il range di tensione e le conseguenti correnti che scorrono in modo da dimensionare correttamente la parte alimentazione ?
Originally posted by mr_ade@12 settembre 2005, 15:10 Per ottenere la temperatura ottimale devi quindi essere in grado di variare la tensione (alimentatore regolabile), oppure la resistività del filo (aggiungi in serie un potenziometro) |
Cosi' a naso sul filo scorre una discreta corrente ... quindi un potenziometro non credo vada bene perche' quelli in commercio dissipano solo pochi watt.... poi dovrebbe essere un potenziometro a filo...
<!--QuoteBegin-mr_ade@12 settembre 2005, 15:10
spero di aver capito bene la domanda
[/quote]
La domanda l'hai capita solo che io mi aspettavo come risposta due set di parametri e cioe'
a] Se usi il filo NiCr il range di tensione e' da V1 a V2 e l'alimentatore deve fornire una corrente da I1 a I2
b] Se usi il filo di acciaio armonico il range di tensione e' da V3 a V4 e l'alimentatore deve fornire una corrente da I3 a I4
Mi servivano dei dati concreti da parte di chi utilizza gia' questi sistemi.
:-) Fabio
