Originalmente inviato da Ceres ma quindi.. io che ho il t500... con regolatore di scatola.. che ha un cutoff a 18V (6 celle)... ?? come farei? ... cioè.. se invece di mettere delle batterie da 6 celle life ne metto da 7-8<? nn dovrei avere problemi.
per i pesi? alex?? le hai gia provate? |
Per avere le stesse prestazioni con le life sul 500 devi mettere 7s. Lipo 6x3,7=22,1V. Life 7X3=21V.
Le life quando sono scariche arrivano a 2V mentre le lipo a 3V. Quindi 7x2=14V. Se il tuo regolatore stacca a 18 significa che le batteria life saranno ancora cariche: e cioè 18:7=2,57V per cella.
Da tenere il considerazione il voltaggio delle 2 batteria cariche e cioè:
lipo 4,2X6=25,2V
life 3,3X7=23,1V
Considerando il tutto anche se il regolatore stacca sui 18V le life potrebbero essere una buona soluzione.
Parere personale.
Le life pesano 70g x cella. 70X7= 490g (da aggiungere fili, stagno ecc. 20/30g)
Luigi
