Originalmente inviato da cecco Ciao Paolo
bello quell'alimentatore (e soprattutto ottimo il prezzo) l'unico problema è che forse non si può regolare la tensione in uscita (sui normali trasformatori si può mettere un dimmer sulla 220 e ridurre la tensione di ingresso ma se è un alimentatore stabilizzato o peggio ancora switching non si può fare) ........
Un trucchetto utilissimo quando si taglia con l'archetto e non è facile regolare la tensione è quello di usare un coccodrillo su un lato (in modo da allungare o accorciare il tratto di filo alimentato.
Se ci vediamo domani ti spiego meglio.
Francesco |
grazie Cecco,
io avevo dato per scontato di mettere un dimmer in uscita........
quindi se non si può fare devo rivedere unpo' il tutto..
![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif)
oggi devo fare dei giri e se faccio in tempo vorrei fare un saltino alla RER
e quindi devo eventualmente chiedergli un alimentatore non stabilizzato..? giusto?
ciao e speriamo che domani ci si vede al campo..
