Originalmente inviato da Naraj Il fatto che la batteria ha accumulato solo 120 mA, può significare che la batteria era rimasta carica (e questo è normale).
Prova scaricare la batteria con il modello a legato a terra e controlla il tempo di scarica.
Naraj. |
Grazie a tutti. La batteria non era sicuramente carica, probabilmente questo è il motivo per cui non carica più mannaggia!! Ho provato a caricarla senza bilanciatore ma non cambia nulla. Quel poco di carica che accumulava era reale, infatti collegata al modello faceva girare il motore pianissimo.
Ieri osservavo che una cella si è leggermente gonfiata... potrebbe essere quello il problema. Che posso farci?? Prendo un bel cestino e gioco a pallacanestro o ci sono altri tentativi da fare? Ah... il caricabatterie è un Triton quindi penso affidabile... o qualcuno mi può smentire??
Ci sentiamo, ciaoooo
