Originalmente inviato da il_Zott 10-60mW e che ti devo dire ? magari bastano, oppure sono reali, mentre altri ( non sarebbe la prima volta) esagerano con i dati... dipende magari anche dalla sensibilità della radio, se la Rx è molto sensibile non c'è bisogno di tanta potenza in uscita dal Tx, invece se la rx è sorda e allora devi salire con la potenza del tx...
L'ho presa anche fidandomi della buona riuscita delle classiche rx e dei dati forniti ( concordo con merengue che è un'altra tecnologia...) ma le 35-40mhz date per long range, anche le mini 4ch, lo sono per davvero, testato ad un prato al mare e poi misurato con google earth, mi sono fatto almeno 7-800m e sono veramente un botto, quindi se danno le 2.4 per 2100m mi fido e per me va più che bene, anzi..
ooooo qui si chiacchera ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) appena arrivano vi dico come va, magari dopo 100m sbrocca, oppure si spara 500m senza problemi ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
Se poi la rx trasmette o no, fondamentalmente non m'interessa, anche se per adesso sono solo 2 produttori a falre cosi.. l'importante e che funzionino
va sempre tenuto conto della spesa semi ridicola del kit, ripeto l'ho presa per curiosità anche perche con la evo9 mi trovo super bene e problemi ( sgrat sgrat) non li ho mai avuti e sui modelli a cui tengo di più per adesso rimango sui 40, anche perche so che vanno; mentre la 2,4 la sperimenterò su deproncini da 150-200gr RTF, mi piace smanettare
ciaoooooooo |
Condivido il tutto, anche le motivazioni dell'acquisto.
A mio avviso non si tratta di distanza raggiungibile o di potenza di trasmissione; 60 mW dovrebbero essere sufficienti. Nel caso di Corona, se di problema si trattasse, sarebbe quello della qualità costruttiva nel suo insieme, assemblaggio e affidabilità della componentistica usata.
Si vocifera (RC Group) che Corona assembla "a mano" i propri prodotti e con componentistica SMD il ché è tutto dire ......
I prezzi, poi, sono effettivamente bassi, tali da farmi sospettare un'uso di componenti non proprio di qualità.
In parole povere, l'affidabilità del prodotto nel tempo come sarà?
