Originalmente inviato da atwoved1 Ho dato un'occhiata alle specifiche del modulo corona sul sito del produttore....
Tx 10-60 mW , suona proprio male, ed anche pochino...
Della RX non dicono nulla circa la potenza di trasmissione.....
Sara' mica un rx e basta ? Se non c'e' comunicazione bidiriezionale fra TX e RX che sistema è ? Sara' mica per questo che costa cosi' poco ?
Mi è passata la voglia di provare....
Zott .... facce sape'...... Magari quando ti arriva la merce dentro ci trovi tutte le specifiche tecniche.
Bye |
10-60mW e che ti devo dire ? magari bastano, oppure sono reali, mentre altri ( non sarebbe la prima volta) esagerano con i dati... dipende magari anche dalla sensibilità della radio, se la Rx è molto sensibile non c'è bisogno di tanta potenza in uscita dal Tx, invece se la rx è sorda e allora devi salire con la potenza del tx...
L'ho presa anche fidandomi della buona riuscita delle classiche rx e dei dati forniti ( concordo con merengue che è un'altra tecnologia...) ma le 35-40mhz date per long range, anche le mini 4ch, lo sono per davvero, testato ad un prato al mare e poi misurato con google earth, mi sono fatto almeno 7-800m e sono veramente un botto, quindi se danno le 2.4 per 2100m mi fido e per me va più che bene, anzi..
ooooo qui si chiacchera
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
appena arrivano vi dico come va, magari dopo 100m sbrocca, oppure si spara 500m senza problemi
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
Se poi la rx trasmette o no, fondamentalmente non m'interessa, anche se per adesso sono solo 2 produttori a falre cosi.. l'importante e che funzionino
va sempre tenuto conto della spesa semi ridicola del kit, ripeto l'ho presa per curiosità anche perche con la evo9 mi trovo super bene e problemi ( sgrat sgrat) non li ho mai avuti e sui modelli a cui tengo di più per adesso rimango sui 40, anche perche so che vanno; mentre la 2,4 la sperimenterò su deproncini da 150-200gr RTF, mi piace smanettare
ciaoooooooo
