Originalmente inviato da BBC25185 Se lo avessi un canale libero, lo farei...
Ho una Optic6...
Canale alettoni: usato
Canale profondità: usato
Canale gas: usato (il passo)
Canale Timoni: usato (differenziazione del passo)
Canale carrello: libero (che userò per il gas) Canale Flap: usato (rotazione ali) |
perchè non sposti la rotazione delle ali sull'interruttore con un circuito di servo-slow, cosi hai il canale proporzionale libero per i motori..
EDIT
perche cosi facendo fai fatica a fare del traslato..
uhm.. sicuro che non puoi sostituire l'interruttore con un potenziometro??..
teoricamente e' possibile..
