Originalmente inviato da mauro.ofx In pratica la "super" ventola è questa? RC Castle |
Si, è lei .... qui in versione con motore per 4 celle (1,5kg di spinta) quella sui Panther è identica ma con motore da 1,2 Kg di spinta per 3 celle . Intanto la costruzione procede , la fusoliera è pronta, i carrelli montati funzionano a dovere. Sto lavorando sulle ali. I modelli importati da noi non hanno i flap ma sono predisposti per averli mobili. Ho letto sul kilometrico 3d di RCForum (58 pagine....) che i carrelli necessitano di "kissed landings" altrimenti rischiano di rompersi, quindi rallentare con i flap è imperativo. Non ho però usato la predisposizione prevista nel kit con un solo servo centrale per i flap ma metterò 2 Hs55 (uno per ogni flap), lo spessore dell'ala aiuta in questo. In pratica sul modello ci sono ben 9 servi (quota, direzionale, carrello sterzante, carrello retrattile anteriore, 2 alettoni e 2 flap, carrello principale.) Per fortuna nella scatola ce ne sono già 7 ..... comunque il pur ottimo bec del regolatore hifei non può farcela a gestire tutti 'sti servi quindi isolerò il bec del regolatore e monterò una 4 celle Nicd aggiuntiva per l'elettronica di bordo.....
