Originalmente inviato da alexpel69 Non fermarti alla copertina però!
A pagina 5 e 6 è spiegato come fare.
Alex |
Esatto!! L'arcano è svelato a pagina 5 e 6.
Comunque, non incasinarti la vita e procedi a step: prima prova il motore senza la pompa, collega la presa di pressione dello scarico al serbatoio (e tappa il terzo tubo se ce l'hai). Metti un pezzo di tubetto sulla presa del carter e lascia che sputacchi il suo olietto.
Fai girare il motore e aggiusta la carburazione. Avrai già il tuo bel da fare perchè devi fare in modo che i due cilindri siano carburati giusti e uguali.
Una volta che il motore gira bene, metti la pompa e ritocca la carburazione.
Non aspettarti cose eclatanti, il motore gira come prima solo che sarà un pò più grasso....
