Originalmente inviato da Wipstaf In questo caso le vibrazioni sarebbero il problema minore, il problema principale sta nel fatto che tutto l'apparato radio copresi servi, interruttore, ricevente cavi e quant'altro devono stare il più possibile lontano dal motore stesso a causa delle interferenze dovute alla centralina del DL 50.
Ciao |
Grazie 1000 ad entrambi. "Ricevente cavi e quant'altro devono stare il più possibile lontano dal motore stesso a causa delle interferenze dovute alla centralina del DL 50." Circa 10 Cm, tra centralina e servo, possono bastare?
