Non puoi sostituire lo zener con i diodi normali, lo zener funziona diversamente, sfruttando "l'effetto valanga". Neppure puoi risolvere mettendo un diodo normale in serie, perchè eleveresti la sua tensione (2+0,7=2,7.. ricordo che per elevare la tensione il diodo normale va messo in serie allo zener rivolgendo il catodo in senso inverso!). Puoi provare a cercare un diodo di riferimento che lavora a quella tensione, tipo LM185/285/385 che lavora a 1,2V (con google cerca "reference diode")... Oppure provi con quelli da 2V ed incroci le dita.. ma io non rischierei non conoscendo il resto del circuito.
