Originalmente inviato da Sorcio Verde Ok, correggimi se sbaglio.
Comunque avendo una radio che gestisce in maniera proporzionale il canale 5 della ricevente, a questo giroscopio gli si puo regolare il gain dalla radio. Giusto?
Senti , io ho pensato anche ad un altra cosa (visto che sei esperto di elettronica), non si potrebbe applicare un potenziometro al posto della levetta?
Io ho provato a farlo. collegando appunto un potenziometro da 5K in questa maniera: Un estremo del potenz. a massa, poi l'altro estremo ad uno dei due fili marron che vanno all'interrutore GYRO.SW, il centrale all'altro filo marron.
Perchè se colleghiamo un servo al canale 5 ,tramite sto benedetto interruttore portiamo il servo da una parte all'altra della sua corsa.
Ho acceso la radio con un servo montato nel canale 5 , ma.... niente, regolando il potenziometro il servo andava solo da 1 parte o l'altra della sua corsa. in pratica non si riusciva a portarlo in una posizione intermedia.
Tu che sei sicuramente piu' esperto di me, hai pensato alla possibilita di fare questa modifica? (Ammesso che si possa fare)
Sei stato gentilissimo, grazie
P.S
è utile sapere che con il canale 5 si puo comandare un carrello rettrattile, od altre funzioni X esempio luci ecc ecc |
Puoi tranquillamente comandare un retrattile o le luci..
Per il retrattile semplicemente colleghi un servo in modo che quando va tutto da una parte scende il carrello e quando va tutto dall'altra risale il carrello..
Per le luci puoi utilizzare sempre il PIC12F675 che leggendo il segnale può accenderle o spegnerle e quindi non ti devi ammazzare di lavoro nel calibrare la levetta del servo che quando ruota aziona un microinteruttore..
Purtroppo con la radio originale il PIC può solo funzionare come acceso spento, ma se avessi la regolazione proporzionale del canale puoi impostare teoricamente infinite configurazioni di luci...
Io per esempio ho le modalità SPENTA-ANTICOLLISIONE-NAVIGAZIONE..
Nella prima: tutto è spento;
Nella seconda: 2 led rosso-verde accesi sui fianchi, 2 led bianchi uno in coda e uno sotto con effetto strobo (simile ai fanali della SAFETY-CAR della Formula1) e un led rosso appena dietro il rotore principale che lampeggia saltuariamente;
Nella terza: rimangono accesi i due led rosso-verde e di tanto in tanto lampeggia il led bianco in coda (uso lo stesso led di coda, cambiando modalità il PIC passa da STROBO a lampeggio saltuario)
Per il discorso di smanettare sulla TX originale in modo da rendere proporzionale il canale 5 ci posso provare visto che la mia radio originale è da buttare perchè miscela male i canali e quindi qualche esperimento lo posso fare..
Comunque non sarà così semplice come collegare un potenziometro..
Proverò a capire cosa differenzia il canale 5 dagli altri..
Per il momento l'unica soluzione immediata che mi viene in mente per risolvere il problema è l'uso di due PIC che filtrano il segnale e restituiscono dei valori accettabili di GAIN di circa il 70% per entrambe le modalità..
Un pò come avere il gyro EK2-0704A..
