Vecchio 16 ottobre 08, 12:34   #211 (permalink)  Top
telix636
Data registr.: 21-12-2005
Originalmente inviato da BlackSheep Visualizza messaggio
In ogni caso sostituisci le pale principali...poi metti l'ely sul tavolo, lo tieni fermo con una mano dal carrello..e fai girare il motore al minimo minimo...
Con l'occhio ti metti all'altezza delle pale del rotore principale e vedi se le due eliche ruotano formando un cerchio unico o se ne formano due.
In pratica, per farti capire, se una manina è storta, o hai spostato quelche settaggio, l'attacco delle pale rimane invariato, ma in punta, una sarà piu pendente dell'altra..non so se mi spiego...avrà piu flessione...e quindi ruotando formeranno due cerchi distinti..
E questo non va bene.
Per le batterie, il caricabatteria funziona, ma ha solo il led invertito..cioè quando è scarica è verde, e quando è carica è rosso...
IO TE LO SCONSIGLIO ALLA GRANDE DI TENERE L'ELI CON UNA MANO E FARLO GIARRE AL MINIMO.NON DOVRESTI NEANCHE DIRE STE COSE , PUO ESSERE MOLTO MA MOLTO PERICOLOSO!!!!!!!
MAI FARE STE CAXXATE!!!!! NON SON GIOCATTOLI
MArco
MARCO
telix636 non è collegato   Rispondi citando
