ciao ,se non fai tre d setta il piatto normalmente ossia con stik a zero del motore ,metti le squadrette perfettamente a 90 dei servi (aiutati con i sub trim nel caso) e una volta messe a 90 collega le astine al piatto in modo che sia perfettamente orizzontale usa le lunghezze del manuale tranquillo ,poi misura i gradi ,in negativo ti consiglio -2-3 +5 con sik al centro e +9+10 con stik al massimo
