Discussione: X-models Whisper
Vecchio 12 settembre 05, 10:04   #10 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originally posted by MAX75@12 settembre 2005, 07:47
Aiutatemi !!
Ho finito il modello ma non l'ho ancora lanciato perchè mi trovo il baricentro troppo arretrato,(sono indietro di circa 1.5cm) nonostante abbia riempito di piombo l'apposito "serbatoio pallini" della fuso (circa 70gr). Ora il modello pesa 1275gr. Cosa faccio metto dell'altro piombo in fusoliera? Chi ha ha questo modello, o chi sa qualche nozione mi puo' dare qualche consiglio ??
Grazie.......
ma... "il serbatoio pallini" non è il tubetto per il ballast posto all'incirca in corrispondenza del BE, dietro i servi? Il blade ha un serbatoio di questo tipo, mentre il whisper ricordo che aveva il vano per il ballast in ala, non in fusoliera. Comunque tu il piombo per il centraggio lo devi aggiungere in punta! Ocio a fissarlo in modo che non vada a spasso per la fusoliera e una volta determinata la qta' ideale (dopo le prove in volo) fissane la maggior parte in modo permanente (io uso impastare epoxy e pallini).
Simone
  Rispondi citando
