Vecchio 16 ottobre 08, 02:22   #2328 (permalink)  Top
peppens1
L'avatar di peppens1
Data registr.: 27-07-2008
Originalmente inviato da Matteo76 Visualizza messaggio
L'ho fatto, non ho visto cosa avevi spiegato per il lama e mi sono messo da solo.
L'ho aperta e ho visto che c'erano solo gli spinotti, così ho tolto la staffetta per il trim da quella di destra e l'ho montata su quella di sinistra e idem per la molla che ho invertito da una all'altra parte per avere i ritorni delle leve in modo 2.
Poi ho guardato come erano collegati i cavetti e li ho invertiti.
Quando ho riattaccato, avevo il gas invertito e l'ho switchato con il dip switch4 dietro e ho sistemato tutti gli altri.
In pratica adesso sono in mode2, ma l'elicottero mi sembra impazzito.
Come se il gyro sia escluso perchè la coda gira in continuazione e non riesco a regolarla ne con il trim, ne se tengo la leva tutta dalla parte opposta per contrastare.
Adesso è tardi e vado a nanna, domani ci riprovo.
Dovrei agire sul gyro perchè ho invertito qualcosa e quindi il trim del gyro dovrò portarlo nel senso opposto, o dici che ho sbagliato qualcosa ?
La radio del lama non posso usarla ?
Perchè ho provato anche a mettere la frequenza del walkera nella radio del lama, ma non funzia.
eheheh stesso problema di quando spostai io gli spinotti.
avevi la rotazione sullo stick di sinistra e ora l'hai spostata sullo stick di destra?
ora hai rotazione e gas a destra?
beh, l'eli gira su se stesso perchè la rotazione stava sullo stick orizzontale sinistro. , smontando se guardi.....c'è una resistenza su quello stick orizzontale sinistro, che aumenta la "portata" del trim.....va dissaldata e saldata sullo stick destro.
io almeno ho fatto così....
peppens1 non è collegato   Rispondi citando
