quesito su ubeck
ciao a tutti. ho acquistato degli ubeck molto belli su hobbycity, che trasformano la tensione da 11,1 volts delle lipo 3 celle a 6 volts, rendendo la tensione e la corrente stabile. hanno in uscita 2 spinette, che potrebbero essere usate per collegarci sia la rx con relativi servi sia la centralina del motore (a benzina). secondo voi, se io collego la centralina del motore e la rx, tutte e due sulla stessa batteria lipo filtrata dal ubeck,posso avere problemi di interferenze(dato che uso la stessa batteria, ribadisco) o di qualunque altro genere?? nessuno di voi vola con questo sistema?? io prima volavo con 2 pacchi nimh, 1 per la centralina motore e 1 per la rx e servi. grazie anticipato
