Originalmente inviato da enzocom123 Allora ti spiego io come fare : prendi il mot 560, mettilo in acqua e sapone con una batteria da 9V e fagli fare 10 min. al giorno per 3 giorni, poi prendi l'olio di gomito SINT2000 e versane circa 10 mg. per 5 giorni, mi raccomando iniziando prima dall'alberino il primo giorno e poi gli altri 4 gg. al contrario Alla fine smontaci la bocola anteriore e con un temperino da 0,9mm togli una spire ogni 3 mi raccomando senza toccare la calamita interna, altrimenti potresti aumentare troppo la velocità e sarebbe incontrollabile. In pratica porteresti il tuo "560" ad un 2000KV brushless che con batterie della Max Amps da 11,1V e 12000mhA ti raggunge le 153,72 miglia orarie. |
Non e' che hai dimenticato qualche passaggio?
