Vecchio 15 ottobre 08, 19:18   #80 (permalink)  Top
sloper_marco
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
.....Per quel che ne so io 12FG e 12Z hanno sostenzialmente le stesse caratteristiche, a parte cosette tipo:
- il case è diverso, idem la disposizione dei potenziometri, e qualche altra finezza hardware in più come dicevi tu.
- la Z ha 3 timer, la FG ne ha 2 (o meglio, 2 resettabili + 1 di sistema).
- la Z dovrebbe avere gli interruttori "logici" (and/or) su più o meno tutte le funzioni, la FG solo per l'attivazione delle fasi di volo.
- la Z è alimentata con una batteria al litio, la FG con celle Nimh.
Sinceramente anch'io non vedo ragioni perchè debba costare il doppio, a parte ragioni di marketing.
Bye
Marco
Mi quoto per aggiungere che la 12Z, ha anche una speciale funzione multi-engine, per gestire in modo completamente separato i propulsori dei plurimotori. La 12FG non ha questa funzione, ma dato che tutto è assegnabile/mixabile non dovrebbe essere difficile ottenere lo stesso risultato mediante opportune assegnazioni/mix.
@ Simone: Ottime notizie. Alla domanda "Can the 12Z and 12FG both use the 2 extra digital channels DG1 and DG2?", l'assistenza Futaba risponde "If using G3, yes, they both will have 12+2 digital channels"
Poi stasera verifico di persona.
Tutto quanto sopra è stato reperito qui: 12Z and 12FG questions? (post #2)
bye
Marco
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
