Originalmente inviato da chesgiai bene bravo bis ..
Due domande:
- Come mai si mette il rinforzo in carbonio disposto sulla lunghezza e non sulla larghezza?
- Ammesso che non ci sia qualche regola di stazza, in base a cosa si stabilisce la posizione del timone rispetto alla deriva?
Grazie |
Ti rispondo non da esperto, il rinforzo l'ho messo così perchè la barca è già rigidissima e la lunghezza è dovuta al fatto che mi copre deriva e tubo dell'albero (che devo ancora mettere)
Per la posizione del timone mi sono attenuto strettamente al progetto, in linea di massima però, credo, che il timone vada messo il più lontano possibile dal baricentro, in questo modo il braccio di leva è il più lungo possibile e si può avere lo stesso momento di forza con una superficie minore, quindi meno attrito. (il tutto prendilo con il beneficio del dubbio)
