Vecchio 15 ottobre 08, 15:35   #43 (permalink)  Top
sportpalio
L'avatar di sportpalio
Data registr.: 14-12-2004
Residenza: Trento - Val di Non
io uso una corda elastica da 12 metri e diametro 10 mm di quelle che si trovano nei Brico a metri e già preparate con ganci in metallo per fermare le cose sul portabagagli.
Al massimo raddoppiano o allungano ancora di poco la loro lunghezza .
Tirando per 12 passi lancio il Pushy da 1,1 kg e tirando ancora un passo o due lancio lo Skylancer da 1,6 kg.
Per modelli sotto il mezzo chilo ho preso della corda da 3 mm che uso raddoppiata.
Per sapere se funziona basta fare una prova con un oggetto che stia sulla rampa e pesi come il modello.
Si capisce subito se va .
bene bene, interessante.. grazie!
allora una corda da 12m la tendi all'incirca un 50% in più (12passi = 6/7metri) e i conti tornano.. già che ci siamo quanti metri di cordino in nylon ci hai attaccato?
e per modelli leggeri sui 500g non basterebbe tendere un pò meno la corda al fine di usare sempre la stessa fionda?
sportpalio non è collegato   Rispondi citando
