Vecchio 11 settembre 05, 14:18   #21 (permalink)  Top
zumbit
Data registr.: 13-07-2005
Ribadisco che non è il mozzo a cedere ma la brugola.
Le pinze porta palini upgrade della BizModel che ho montato, risolvono solo il problema di robustezza ma l'aggancio sul mozzo è identico.La soluzione è solo nella sostituzione delle brugole con viti con testa a brugola (per intenderci come quelle che tengono serrato il guscio di coda). In questa maniera si risolve definitivamente il problema e si garantisce maggiore sicurezza, ovviamente per il pilota!
Bisogna solo fare un pò di attenzione a tagliare le viti in modo da bloccare i cuscinetti con la testa della vite e con la lunghezza precisa della vite medesima bloccare il mozzo al suo asse.
Buon lavoro!
zumbit non è collegato   Rispondi citando
