Vecchio 15 ottobre 08, 12:24   #73 (permalink)  Top
sloper_marco
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
interessantissimo! due domande, se lo sai
  1. anche la 12FG ha questa caratteristica dei canali 13 e 14?
  2. i due canali aggiuntivi sono disponibili anche col modulo a 2.4?
infine un chiarimteno sull'utilizzo di queste funzioni: io di solito sulla Multiplex non assegno nessun "comando" (in gergo multiplex) allo sgancio, nel senso che allo sgancio non collego nessun input (interruttore, stick,...), ma imposto il canale a un valore fisso, e poi nelle fasi di volo cambio questo valore fisso (nella fase di volo traino metto un valore fisso che corrisponde a servo chiuso e in tutte le altre fasi servo aperto). Si riesce a fare una cosa del genere?
grazie
perchè usare un interruttore solo per muovere un servo... preferisco avere una fase di volo per il traino, con trimmaggio un po a cabrare, ala flappata e se il modello è allungato, piu' comando alettone di quanto ho nel volo normale per meglio comandare il rollio in decollo, carrello estratto. A questo punto invece che dovere muovere 3 interruttori (uno per lo sgancio, uno per il carrello e uno per la fase di volo), ne muovo solo uno e buonanotte. E poi usando solo le fai di volo su tutti i modelli, non mi incasino coi comandi passando da un modello all'altro.
certo che si, niente di più semplice.
Crei una fase di volo, la nomini es. "TRAINO", la assegni ad un interruttore a piacimento e imposti:
- gancio chiuso (basta dargli un OFFSET del 100% o -100%)
- carrello estratto (idem OFFSET del 100% o -100%)
- trim a cabrare (o dai un OFFSET a cabrare all'elevatore, o più semplicemente usi il trim standard, tanto i trim sono indipendenti per ogni fase di volo)
- ala flappata (idem dai un OFFSET ai flap di quanto ti serve...)
- corse/expo degli alettoni, imposti i valori che devono avere sotto traino.
Non appena disinserisci la fase "traino" ed entri di conseguenza in un altra fase (es. "volo normale" "termica" o "acro" etc..) entrano in funzione i settaggi e le regolazioni della fase appena inserita, per cui il gancio si apre, il carrello si chiude, il camber e l'elevatore vanno a zero o ai valori preimpostati per quella determinata fase di volo, così come le corse, gli expo, i mix, e tutto il resto.
Anche gli interruttori e gli stick possono svolgere funzioni diverse per ogni fase di volo. Ad esempio, io ho messo le fasi di volo sullo stick del gas, di modo che spostanto indietro lo stick entra la fase "termica" e spostandolo in avanti entra la fase "acro" (comodissimo); poi, flippando un interruttore inserisco la fase "atterraggio", dove invece lo stick del gas aziona progressivamente il butterfly. Volendo (ma non lo faccio perchè aborro il motore...) potrei creare una una fase "motore", dove lo stick del gas cessa di azionare il butterfly e passa ad azionare il motore.
Figo no?
M.
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
