Originalmente inviato da peppens1 beh . ok!
vi seguo ad entrambi gli utenti.
prenderò lipo per TX e come arrivano le lipo a te, magari una lipo potente per la RX.
per ora sostituisco le duracell mezze scariche.
per l'eli, ok prenderò il belt.......
ma tu parli di TX a parte perchè non esce col belt?
o la tx riguardo al trex? ( perchè li, so che non esce la tx, i servocomandi, la lipo)
poi che significa passo variabile, passo fisso?
perchè su ckado l'honey bee, sta in Passo fisso.
mentre in variabile ci sono il CP2, il King 2, e il Belt.
non mi conviene spender di + e prendere uno degli ultimi 3? che costando di + forse son migliori?
rispetto al 5#8, quando son + grandi i 4 elicotteri e-sky che ti ho citato? |
Il belt è molto molto più grande del nostro... come ti ho gia detto io dal nostro sono subito passatoa l belt.... risultato.... appena alzato già rotto....
Con gli eli con rotore di coda come ti ho già detto cambia tutto.... ma tutto prprio.... Ma se poi iniziamo a parlare di passo variabile.... allora di complica tutto....
X volare con medelli come il belt o il King2 hai quasi per forza bisogno di una radio computerizzata come quelle di cui ti parlavo prima.... altrimeti è una cosa impossibile governali a dovere . Il belt è piu stabile rispetto al king che molto piu nervoso... ma nn hai idea chi che significato abbia la stabilità in eli con rotore di coda e per di piu con passo varabile....
Non ti dico poi quanto è difiicile il settaggio... il belt e il king hanno anche il controllo del rotore di coda, ovvero entrambi i rotori girano a mezzo di un unico motore, dunque vanno settati a dovere... si deve settare la coda, il passo, il rotore principale, il piatto,la radio ecc ecc.....
Al momento ti dirò.... mi diverto più con FP che con il belt.... quasi ad ogni atterraggio con il belt son danni.... e partono dai 20/30 euro minimo... Sto seriamente pensando di venderlo.... calcola che l'FP pesa solo 250 gr, il belt oltre 700 , una batteria del belt costa sui 45, quelle dell'FP andando bene le nostre... sai bene si trovano a pochi euro.... dunque ora fatti un po di conti... stai praticamente facendo il mio stesso discorso... faccio la spesa una volta e basta.... e prendo il belt... ma ho sbagliato io... vedi un po tu....
C'è un gran bel post che parla del FP.... vacci a dare una occhiata... vedrai che è tutto abbastanza semplice da capire... ma se vai a vedere quello del Belt..... prova un po...
