BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - interpretazione dati tecnici brushless
Vecchio 15 ottobre 08, 09:11   #8 (permalink)  Top
QuietStorm
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da gianfry2866 Visualizza messaggio
ok.......
nello specifico....devo usare max current 70a
oppure continuous 45A
input voltage 8v oppure 24v???
i valori possono cambiare di molto anche usando la stessa formula
In realtà devi anche tenere conto del calo di tensione dovuto al carico e all'erogazione di corrente.
Faccio un esempio: sul motore da 45A (sopportabili con continuità), con un'opportuna elica montata vai a misurare 40A reali, inoltre sotto carico il tester sui capi della batteria (supponiamo 3 celle) segna 10V (e non gli 11,1 nominali).
Quindi avrai che la potenza assorbita è : P = V*I = 10*40 = 400W
Supponendo un'efficienza ragionevole del 70%
P reale = P assorbita * efficienza = 400*0.7 = 280W
Ulteriore variabile: se prendi una batteria di capacità maggiore di questa "teorica" o con fattore di scarica C più alto magari la corrente salirà un po' e quindi pure la potenza erogata.
Dai un'occhiata al programma DriveCalc, puoi fare un po' di prove virtuali, ma alla fine un tester e una pinza amperometrica (in corrente continua) se fai elettrico sono indispensabili, oppure un aggeggio tipo wattmeter o ultimeter e qualcosa di simile.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
