Originalmente inviato da 19ghost66 grazie per l'interessamento ma io ci divento matto e non volo piu in sicurezza.
anche oggi ho avuto il problema... circa 2 secondi di buio totale e poi il riavvio.
a terra o poi controllato con il log e ho avuto molte perdite di segnale addirittura domenica ne aveva conteggiato 999 !!!!
questo problema mi si è verificato sia con il sukoi della sebart con motore os 70 ultimate e ricevente AR 9000 e sia con il katana della mattfly con su sempre una ricevente 9000.
si legge su alcuni forum in america che la jr pcmx9II puo soffrire del pacco batterie lipo allora ho provato a tenere la tensione di alimentazione sotto gli 11 volt ma il problema è cmq venuto fuori un altra volta !
non riesco a capire come possono avvenire queste perdite di segnale, le ho porvate tutte e non credo che vi sia un problema sui cavi batterie o altro... mi viene solo in mente che ancora questa 2.4 non è un gran che affidabile e si vocifera che in USA, durante alcune manifestazioni di jet in particolare vi sono stati molti problemi. ora non voglio mettere in discussione l'affidabilita' o la migliore tra futaba fast o jr con modulo spektrum.... il modulo poi non dovrebbe cambiare da una nativa spektrum in quanto la jr usa proprio la tecnologia della ditta spektrum sulle sue radio. Ma purtroppo ad oggi ancora ho i miei problemi e non riesco a risolverli. |
Scusa per curiosità:
Hai la possibilità di fare una prova comparativa usando Futaba FassT.
Sarebbe interessante.
__________________ H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251 H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251 H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251 |
