Originalmente inviato da peppens1 che dire...
dei bellissimi consigli! utilissimi.... cmq 53#8 ha le stesse dimensioni del mio.
beh, se necessario prendo anche uno non coassiale e imparo a tenerlo su pian piano...
si, avevo tutto il sistema di luci collegato e probabilmente la batteria non ha tenuto.... metti pure che facevo delle accellerate che mettevano a dura prova la batteria, sarà bastato un attimo di poca tensione per la ricevente.
antenna della TX tutta stesa e rivolta verso l'alto.
quella della RX, messa in cannuccia da 7cm e il resto penzolante.
ora messa cannuccia da 15 cm che arriva fino alla coda dell'eli, e il resto dell'antenna penzolante.
batterie radio duracell m3 che uso da agosto...ora le controllo singolarmente con l'apposita striscietta di cui è dotata ogni singola batteria e quelle quasi a terra le sostituisco con nuove.
batteria eli ( in dotazione) , ma se voglio usare l'impianto led ( dato che non c'è vento solo di notte)....ovvero dopo le 19.......prenderò da alex una sempre originale ma + performante....non con + milliampere....
ma con + spinta....non ricordo come si chiami la caratteristica.
viene indicata con la C
mi sa che considero il blade e e-sky.....
ma a sto punto spendere altri 100 euro.....
ne spendo 500 e se riesco prendo un trex usato che è un signor elicottero. |
1) il 53#8 non è assutamente quanto il nostro.... assomiglia come modello ma se li metti a fianco nn c'è paragone è il doppio .....
2) ti sconsiglio assolutamente di preendere le batterie da alex, prenditi una extreme da ckado o da winning, sono ottime, non c'è davvero paragone, sono eccezionali . Io ho preso da hon Kong su ebay e 12 euro spedite delle batterie a 900 mah e 20 c, dovrebbe andare che è una bellezza con queste, appena mi arrivano ti faccio sapere e se son buone ti di i riferimenti dell'oggetto .
3) come luci mettici qualcosa di autoalimetato, ci sono dei led che vanno a batterie di quelle tipo orologio, io su una bancarella ho comprato una bacchetta magica per bambini che ha i led e queste pile, l'ho smonatata ed ora la applico alla mia fusoliera, tutto il sistema luci pesa sui 17 gr dunque un peso molto accettabile...
4) ti sconsiglio vivamente di passare a t-rex, lascia stare quello che ti dice alex, non faresti altro che spendere un saccco di soldi in ricambi in contunazione.... ed io ne so qualcosa perchè ho il belt Cp, non so se lo conosci è simile al t-rex 450, solo che è un po più plasticoso ma i ricambi costano la metà di quelli del t-rex, e comunque molti sono pure compatibili . Calcola che se non prendi bene la mano rischi di fare un crash nella sola fase di decollo a pochi centimetri da tezza..... anche se son ben settati non hanno la stessa stabilità del coassiale.... Poi ben capire e comprendere quello che ti sto dicendo semplicemente facendo un giro sul simulatore G4 o sul Reflex ( che secondo me è meglio ) e vedrai che è tutta un'altra storia . Se non ti fai prima la mano con un modello come quello che ti ho consigliato io è davvero un suicidio . Da quando ho preso l'FP o CP1 ( stesso eli si chiama con due nomi) riesco a volare meglio sia sul simulatore che con il belt senza fare grossi danni . E' come quando si impara a guidare una macchina.... una volta si diceva se sai gurdare una Fiat 500 ( la prima uscita in assoluto ) allora impari a guidare qualsiasi macchina... Il che è gisuto, l'FP è come una 500, non corre, è leggero e parecchio instabile... dunque se riesci a decollare ed atterrre bene... se lo riesci a tenete +o- fermo in aria ed impari a fare hovering con quello allora sarà molto più facile usare un eli di classe superiore come un 450 o 500..... ma calcola che ti serviranno grandi spazzi e privi di gente.... perchè dieventano periocolosi modelli di quella grandezza e potenza.... le pale in carbonio del t-rex nn si spezzano mai... io le ho sul belt, dunque se l'eli va ad urtare contro una persona lui non si rompe ma le ossa della persona ??!!???
![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif)
per questo come consiglio ti dico di prende un oggetto del genere.... hai il divertiemnto assicurato... si rompe poco e niente ed impari tantissimo.... anche in un garage bello grande durante tutto l'inverno.... e poi magari arrivata la nuova primavera estate se ti senti pronto allora passi alla classe superiore.... capito??
5) la radio .... Alex ti consiglierà sicuramente la Futaba 6ex, come ha fatto con me.... dammi retta non la prendere.... fa schifo fidati... me la sono rivenduta e mi sono presa una MX12, che è tutto un'altro pianeta..... meglio ancora sarebbe una Spetrum DX6 che è a 2,4 ghz, che è davvero il top (calcla che ti sto parlando di radio che costano sui 140/150 nuove ) ma non ho preso la dx6 solo perchè funziona solo con la sua ricevente, mentre con la MX12 posso utilizzarla con più modelli senza dover avere altre radio visto che si possono memorizzare fino a 10 modelli diversi ( elicotteri ed aerei ) . inoltre la futaba 6 ex ha il manuale solo in inglese, mentre la Mx12 anche in ita, poi ha un grande diplay dunque il menu' è molto piu facile e comprensibile.... metre la futaba 6ex ha un display piccolo come quello di un vecchio orologio casio da polso .
Se vuoi prendi spunto dai miei consigli.... ci sono già passato e so bene cosa significa.... e se tornassi indietro non comprerei più il coassiale ma prenderei diretemente l'eli che ti ho consigliato.... il 5v8 è divertente .... ci giochi se ci giochi in casa.... ma se fai un crash fuori ti potrebbe costare caro... ma questo penso che lo sai già...... Se prendi l'FP ti troverai bene garantito...
Ps hai detto che dopo il crash ti si sono allontanati i motori.... dunque fai molto attenzione che i suppporti motore non si siano storti, se uno dei pignoni del motore non è perfettamente perpendicolare con la propria corona dopo un po di giri distruggi i dentini della corono e rimani a piedi...anzi a terra....
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
E poi controlla un'altra cosa....se nn hai smontato le corone per avvicinare i motori allora ti consiglio di farlo... quantomeno togli solo la corona di sotto, quella più vicina alla batteria x intendersi in modo da poter abbassare la corona superiore e controllare che non si sia rotta la partye dove ci sono le vitine d'aggancio.... se noti lesioni allora prova ad incollarla un po.... ma nn ti reggerà di sicuro... se quella parte è rotta a breve ti mangi tutti i dentini..... spero di ssere stato chiaro nella spiegazione di questa ultima parte..... OKK??
Ps2 Occhio alle lipo.... non so se hai letto a Zeus gli è esplosa una lipo a casa...... indovina da chi l'aveva presa???? trattasi proprio della lipo che volevi prendere tu.....
Se hai domande chiedi pure... sono anche su msn o skype....
saluti
