Originalmente inviato da lelelodigiani GMFC sotto XP che ha dei problemi. |
Adesso l' ultima ver ITA install_gmfc_pro_ita_85.zip tutto Ok in XP esatto?
Originalmente inviato da lelelodigiani ho rimesso la resistenza r11 a 100 hom ma la r32 l'ho modificata ad 1k come detto da Daniel; ora il led motori è bello luminoso ! |
Nel mio schema Rev D la resistenza dei motori è la R15
parliamo della stessa? ho messo anche io da 1k
Nello stesso schema vi è un errore del listato compo io ho letto
quello della rev C dove rispetto alla rev D che dovrebbe essere l' Ultima
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
si è confuso C1 e C2 infatti inizialmente non si accendeva il Display
Originalmente inviato da lelelodigiani Gilles mi ha detto che i motori sono alimentati anche dopo la chiusura della finestra zero assi per non perdere passi...mi sembra una cosa che non ha molto senso, forse non ci siamo capiti. |
No potrebbe avere senso senza essere pilotati gli assi magari gli Y sotto il peso del carro potrebbero muoversi.
Lele Posto un files con dei dubbi che ho:
Prima cosa che firmware ai caricato
il vecchio o il nuovo ver 5.1 che supporta anche il timing da 10Khz
in questo caso la scheda non ha il terzo led visto che il soft del Pic
scritto da Pinuxx non lo prevedeva e anche la pressione dei tasti
mi va a scatti cosa che ovviamente non avvienze settando frequenza 2 o 4 Khz quindi presumo che ai usato la vecchia ver di firmware la V2 esatto?
La frequezna ed i passi sul PIC come ai settato Mezzo passo e 4Khz?
Nella config del drivers di GMFC
cosa setti V1(old win drivers) o V2(Picachoff)?
