| info gestione filo caldo con MM2001....
Ciao a tutti,
ho un problema con il filo caldo della CNC, nel senso che se metto l'interruttore su manuale riesco a regolare la temperatura del filo perfettamente, ma se lo metto su PC quando è il momento di tagliare viene fuori il messaggio di errore che la gestione del filo è minore del 2% e non si attiva il comando per scaldarlo.
Premetto che ho cambiato sia il PC che il software (dalla versione normale sono passato alla pro).
Avete idee in merito?
