So di stare monopolizzando il forum con le mie domande a raffica, ma trovandomi in mano finalmente tutto il necessario, mi rendo conto di quante cose ancora non conosco. La mia domanda ora riguarda il caricabatteria. In un mio Treads avevo già chiesto chiarimenti sul delta peak, ed ora grazie a voi ho ben chiaro di cosa si tratta. Il nuovo problema sorge dal fatto che il caricabatteria (un Ultramat 10 della Graupner) ha la funzione SAFE TIMER ovvero limpostazione di un tempo di sicurezza, sorpassato il quale la carica si ferma in modo tale da evitare il sovraccarico della batteria. Il problema è che limpostazione va da un minimo di 5 minuti ad un massimo di 300 minuti ( ovvero 5 ore). M come si fa allora a fare un carica lenta ( es 1/10 della capacità della batteria) in cui occorrono almeno 10 ore? Il bello è che pure le istruzioni consigliano di ricaricare a 1/10 della capacità
qualcuno sa consigliarmi qualcosa?
Già che ci sono vi chiedo un'altra cosa
. Per la carica devo prima impostare gli Ampere di carica e il delta peak e solo dopo attaccare la batteria al caricatore, oppure devo fare il contrario, ovvero connettere la batteria al caricatore e poi impostare gli Ampere e delta peak?
