Originalmente inviato da gianfry2866 ok.......
nello specifico....devo usare max current 70a
oppure continuous 45A
input voltage 8v oppure 24v???
i valori possono cambiare di molto anche usando la stessa formula |
se quel dato è vero, 45A (ma non è detto sia vero, e comunque un dato così teorico ti serve a poco, dovresti vedere quanto assorbe con l'elica che intendi usare). Sui volt, devi usare quelli che intendi usare.
Comunque se non sai queste cose, spero di essere ben distante quando farai volare un aereo da 3Kg.
