Vecchio 14 ottobre 08, 22:32   #1 (permalink)  Top
gianfry2866
Data registr.: 31-03-2006
interpretazione dati tecnici brushless
spero di non ripetere un argomento
dai seguenti dati tecnici del motore brushless del link
si possono evincere tutte le caratteristiche per una corretta installazione compresa la scelta dell'elica per un modello di 3kg ala bassa???....se si potete spiegare le linee principali di ragionamento
GRAZIE......
la richiesta nasce dalla necessita' sia avendo un modello come scegliere il gruppo motore regolatore batterie elica .......e sia avendo un motore regolatore etc.....per quale tipo di modello potrei utilizzarli.....
inoltre disponendo del solo motore senza nessuna scheda e documentazione ...come si puo' risalire, facendo le opportune misurazioni, alle sue caratteristiche principali???
link You are bidding on the New Arrival
RC Smart 790 KV Outrunner Brushless Motor and 80A Speed Controller ESC
for RC Model Airplane
motore della rcsmart brushless
Specifications
Rotational Speed 790 RPM/V
Continuous Current 45A
Max. Current 70A
Input Voltage 8 - 24V
Max. Efficiency 96%
No Load Current 1.2A
Internal Resistance 97mΩ
Motor Dimensions (Diameter x Length) 37mm x 53.6mm
Shaft Dimensions (Diameter x Length) 7.9mm x 20.7mm
Input Battery Types NiCd/ Nimh/ Li-po Battery
Recommend Model Airplane
Regolatore sempre rcsmart
Specifications
Dimensions 67.8mm x 38.2mm x 12.5mm
Sustaining Input Voltage 6 - 30V
Continuous Output Current 80A
Max. Output Current 90A/12s
Internal Resistance 0.0018mΩ
Cable Type 14 AWG (Battery & Motor)
Cable Length 105mm (Battery)
70mm (Motor)
190mm (Receiver)
Recommend Model Helicopter / Airplane
gianfry2866 non รจ collegato   Rispondi citando
