Discussione: Fiat CR-32
Vecchio 14 ottobre 08, 16:44   #33 (permalink)  Top
damgiu
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Originalmente inviato da RuPa Visualizza messaggio
In pausa pranzo ho macinato un po' di soluzioni per gli scarponi, premesso che non mi voglio complicare troppo la vita nel costruire ruotine che poi alla fine vengono storte.
Le ruote in spugna le ho a disposizione sia da 80 sia da 75 che da 65mm, hanno tutte e tre un'esigua sezione forntale purtroppo sempre superiore a quelle in scala, ma qui non mi faccio troppi problemi, lo scarpone dovrebbe mascherare/confondere l'inestetismo.
La prima soluzione che mi é venuta in mente é quella "tutto legno", leggera si ma non troppo e tanto macchinosa da eseguire.
La seconda soluzione é in polistirolo estruso e in seguito fibratura e svuotamento. Ma anche qui il lavoro é abbanstanza incasinato.
Terza e ultima soluzione, a mio avviso la più economica veloce e leggera.
Faccio un bel master in legno dello scarpone, prendo del PET e lo termoformo su un lato, poi faccio l'altro e alla fine incollo i due gusci con la 5min.
Cosi facendo risultano leggeri e facilmente replicabili.
si ... ma poi sto qui a decidere su come fare gli scarponi quando non che incollato un paio di pezzetti di legno della coda ...
Ruggero"
Ehm, temo che dovrai fare due master, perchè gli scarponi non sono simmetrici...
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
