é capitato anche a me!
Però il problema è che avevo serrato a morte il dado che blocca la brugola e che tiene i cuscinetti al mozzo.Per fortuna me ne sono accorto mentre provavo il gioco delle pinze porta palini:una di queste aveva un gioco eccessivo, quindi smontandola ho scoperto il problema.
Si può risolvere in questo modo:
anzichè avvitare una brugola lunga (che poi è la stessa dei supporti cappottina) provate a mettere un perno di pari diametro con la testa a brugola:sarà proprio la testa a bloccare i cuscinetti, mentre il corpo del perno avrà la funzione di bloccare tutto il rotore posteriore all'asse.
Risultato garantito!|
Alessandro
