Discussione: finestrini elimodello
Vecchio 14 ottobre 08, 13:08   #2 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
se hai manualità puoi inserire per bene del polistirolo o polistirene (quello blu, a sbalzo sulla capottina... ritagliandoli bene e modellandoli con la carta abrasiva ed un tampone, fino a portarli in forma, dopodiche 3 strati di fibradivetro e resina, per dargli una sostegno abbastanza rigido e resistente, poi con un foglio di pvc tenuto ben fermo in un rettangolo tipo il vetro di un quadro, potresti provare a termoformarlo, i primi non vengono bene ma con un po' di pratica, dovresti ottenere un buon risultato, il problema piu grosso e' quello di scaldare bene il pvc, usando o delle resistenze da formo oppure la pistola termica avendo cura di non sostare troppo in un unico punto, e quando il pvc fa pancia lo appoggi sul master (che dev'essere tenuto sollevato almeno 20cm dal tavolo senza ingonbri oltre se stesso,) e tieni ben premmuto, il pvc prende la forma del master e, quando si e' raffreddato, (qualche minuto) puoi mollare la presa...
oppure se qualcuno nelle tue vicinanze e' dotato di una macchina per termoformatura...
Ciaooo da Fiorello.
